Vocht in Kelder, trekt op tot slaapkamer
9
D’r John
D’r John
#Muren · 2 jaren geleden
1,5 jaar geleden een vrijstande bungalow gekocht. Bij bezichtiging was het vochtprobleem al bekend. Dit vocht trekt ook al door naar boven, waardoor er schimmelplekken ontstaan op de slaapkamer muur.
Ik wil graag de schimmel weren in de slaapkamer en tevens de kelder gaan verfraaien maar zolang de kelder volloopt met water heeft dat uiteraard geen zin.
Bij harde/lange regenval onstaan er grote plassen water in de kelder, vermoeden is dat het grondwater is dat via de naden binnenkomt. Tevens is de muur ook heel vochtig, zowel laag aan de grond als ook hoger gelegen muurdelen.
het komt sowieso niet van het dak, deze is namelijk onlangs vernieuwd.
Hoe kan ik dit voorkomen?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90613/img1263.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6147a723194e6b1e62038a4784fdc9a4https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90613/img1242.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4cf96456127a1ab4e5be64323bd472a3
D’r John
D’r John
0 3 Andere particulier
2 jaren geleden
Nog wat foto's
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90614/img1261.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=cbda8b57371f91344a0bdf3bd7ec8e76https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90614/img1243-1.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ee47808146df86bf295487cbffcba966https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90614/img1241.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e549f8c8dda8b0a6a06a60dbed94c084https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90614/img1244.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=47707e3550898ad4de7cfbb371a0fe1c
2 jaren geleden
 Ster dichte Put maken en daar een dompelpomp inzetten. In combinatie met een goede ventilatie
932 5479 Andere professioneel
2 jaren geleden
Die schimmelplekken in de slaapkamer hebben vrijwel zeker niets te maken met de vochtige kelder. Hoogstwaarschijnlijk komen die voor op de buitenmuur en zijn ze te wijten aan condensatie ten gevolge van een ontbrekende of ontoereikende ventilatie van de slaapkamer gedurende de nacht.
Ik zie dat de keldermuren geen waterdichte bepleistering hebben en dus veronderstel ik dat daar het gemiddelde grondwaterpeil vrijwel altijd onder het niveau van de kelderbodem ligt.
Tijdens uitzonderlijk natte periodes zoals nu kan het grondwaterpeil stijgen tot boven dat niveau en is dat de verklaring van het binnenkomende vocht.
Wil je dit voorgoed oplossen dan raadt ik aan om de keldermuren van een waterdichte bepleistering te voorzien. Dat moet hier wellicht niet volledig tot boven, misschien is een hoogte van 1 m al ruim voldoende. Ook moet daarbij de kimnaad met een waterdichte overbrugging tussen vloer en muur worden afgewerkt.
Bolai
Bolai
2 25 Andere professioneel
2 jaren geleden
idd, vochtige lucht is lichter dan droge lucht en zal ook door de hogere dampdruk in de kelder naar boven worden gestuwd en daar condenseren tegen de koudste wanden, doorgaans slaapkamers omdat die enerzijds minder tot niet verwarmd worden en anderzijds vaak noord of oost gericht zijn (koud dus).
de oorzaak van je schimmel boven is dus zoals je zelf stelt de vochtige kelder en dat heeft niets te maken met ventilatie maar wel met je maaivelddichting.
2 jaren geleden
@D’r John
Het zou helpen moest je laten weten of de vlekken in de slaapkamer zich bij een buitenmuur voordoen, of het een geisoleerde buitenmuur is en vooral hoe, wanneer en hoelang die kamer wordt geventileerd.
Ook veelzeggend kan zijn of dit zich enkel in de slaapkamer voordoet of dat er nog plaatsen zijn in de woning waar je dit opmerkt.
D’r John
D’r John
2 jaren geleden
Hallo Charel,
Dit is inderdaad een buitenmuur, de buitenmuur heeft ook zichtbare vochtplekken aan de buitenkant. Volgens mij is de Spauw niet geïsoleerd. Wat betreft ventilatie slaapkamer: De hele dag staat het raam op kiep met het rolluik open en de deur open. In de nacht is het rolluik dicht, raam op kiep en deur dicht.
Verder hebben we enkel schimmel in deze slaapkamer, de 2 andere slaapkamers hebben dit probleem niet.
D’r John
D’r John
2 jaren geleden
Dag Charel,
is Knauf Aquastuc geschikt hiervoor?
Wij zijn ook voornemens om langs de buitenmuur te betegelen met roosters aangesloten op een afvoerer richting riool. Afgelopen zomer heb ik op +/- 1m diepte tot 80cm diepte een drainagebuis aangelegd met 30/50cm kiezel erbovenop. deze drainagebuis laten uitlopen op een ander deel van de tuin.
2 jaren geleden
Zijn de buitenmuren met een spouw of zijn het volle muren ?
Is er voldoende hoogteverschil tussen het niveau van de buitenomgeving tegen de woning en het niveau van de binnenbevloering ?
Ventilatie van een slaapkamer is vooral van belang tijdens de nacht. Elke slaper voegt tijdens zijn slaap 1 tot 2 liter vocht per nacht en per persoon toe aan de binnenlucht. Als er ergens een koud vlak is en geen luchtcirculatie is dan zal al dat vocht ongetwijfeld daar gaan condenseren. Dat kan tegen een koud vensterraam zijn maar even goed ook tegen een koude buitenmuur. Bij een buitenmuur is dat dan typisch onderaan, in de hoeken en/of achter meubilair dat tegen de muur staat.
Uw manier van ventileren is dus, zoals bij velen, verkeerd. Tijdens de nacht moet dat meer zijn dan tijdens de dag.
Het feit dat het in de andere slaapkamers niet of minder voorkomt kan verschillende oorzaken hebben. Misschien zijn die muren minder koud, misschien liggen er minder mensen te slapen, misschien is er meer ventilatie...
Ik ben dus vrijwel zeker dat die vochtvlekken hiermee te maken hebben al kan je daarom andere mogelijke oorzaken nooit uitsluiten.
2 jaren geleden
Dag Charel,
Knauf Aquapleister kan dan wel geschikt zijn om vochtige ruimtes te bepleisteren maar zeker niet om een waterdichte bepleistering aan te brengen.
Ik zou werken zoals een kelderbekuiping liever laten doen door een gespecialiseerde firma, zij weten best met welke producten en systemen ze in uw situatie moeten werken en kunnen naderhand ook garant staan voor de waterdichtheid. Dat zijn werken waar je als doe het zelver beter niet aan begint.
Als je de buitenomgeving tot tegen de muur wilt verharden let er dan zeker op dat je met die verharding lager blijft dan de in de muur aanwezige waterkering en laat de verharding lichtjes afwateren van de muur weg.
Sidings als gevelbekleding: tips voor de juiste keuze qua materialen en uitvoeringen
Je gevel karakter geven met sidings? Lees hier alles over materialen, plaatsing, onderhoud en prijzen voor deze veelzijdige gevelbekleding.
Gevelrenovatie: alles over reiniging, bekleding en isolatie
Is je gevel aan renovatie toe? Ontdek soorten gevelrenovatie, prijzen, premies en wat je zelf kan doen of beter overlaat aan een vakman.
Het juiste type betonblok voor jouw woning: soorten, prijzen en plaatsingstips
Betonblokken zijn ideaal om kelders, binnen- en buitenmuren te bouwen. Ontdek de verschillende soorten betonblokken, hun voor- en nadelen en prijs.
