aanleg nieuwe straat door de gemeente langs zijgevel van de garage, 45cm boven het niveau de garage
micheleke
micheleke
#Muren · 2 jaren geleden
De gemeente lengt enkele jaren een nieuwe straat aan met een voetpad en langs de zijgevel van de garage. Het niveau van het nieuwe voetpad is 45cm boven het niveau van de garage.
Na een tijdje liggen de tegels los van het voetpad en hebben water in de garage. In aug 2020 legt de gemeente het voetpad opnieuw aan na aandringen. Aan het gedeelte van de zijgevel van de garage wordt er niets aangebracht. Ook bij aa&nleg van de straat werd er niets aangebracht aan de zijgevel. Ik maakte de opmerking dat er iets aan de muur moet worden aangebracht of ik krijg verder water in de garage.
De gemeentearbeider van de technische dienst die het voetpad opnieuw aanlegde wist te melden dat het water van het dak kwam en dat het verhogen van de straat er niets mee te maken had. Er viel niet tegen te discussiëren.
Nu door de vele regen is er opnieuw prijs en nu wel veel water. Ik doe opnieuw melding naar de gemeente en er is een vergadering waarop die zelfde persoon opnieuw zegt dat het van het dak komt en niet via de zijgevel.
Nu het gaat over dezelfde persoon die in aug 2020 het voetpad opnieuw heeft aangelegd. Hij had nu een gatje gevonden in een lapje op het dak. De platen van het dak zijn droog, de balken zijn droog en de binnen muren zijn droog maar hij had er geen oren na. Het gaatje bevindt zich in het midden van de achtergevel terwijl de zijgevel nat is. Nu 1cm boven de vloer is de muur al droog.
De gemeente zegt nu dat wij het dak moeten laten herstellen en zij niets moeten doen.
Ze vonden en vinden nog, dat zij aan de zijgevel niets moesten doen terwijl er zeker 45cm grond, stenen, fundering van het voetpad en de tegels tegen de gevel ligt.
Wat nu?
ik kan het filmpje niet toevoegen maar het gaat niet over een plasje maar er stond water langs de volledige zijgevel van de garage en had een vloertrekken nodig
2 jaren geleden
is die garage jouw eigendom en staat die op jouw perceel ?
Dan ben jij verantwoordelijk voor een verdere verticale waterafdichting.
Zeg dat je het voetpad moet openbreken en dat je dus een bitumen tegen je fundering moet smeren en dat je dan een noppenfolie moet voorzien.
Vraag of zij het voetpad gaan verder afwerken.
Je kunt ook heel dwars gaan liggen en een technisch bouwkundig expert aan stellen of misschien via je verzekering werken , maar je zal sowieso moeten bewijzen dat zij een uitvoeringsfout hebben gemaakt ... en dat gaat niet simpel zijn en goedkoop
2 jaren geleden
Zoals ik het begrijp stond garage er al voor men met de wegaanleg is begonnen. De vraag is dan of het maaiveld voor de aanleg van de weg en vooral de stoep toen ook al hoger lag dan de vloer van de garage.
Indien ja dan zal je volgens mij zelf maatregelen moeten nemen om te beletten dat er water naar binnen komt.
Indien neen, dan lijkt het mij overduidelijk dat de gemeente hier een uitvoeringsfout heeft gemaakt en is ze dus aansprakelijk. Iedereen zou moeten weten dat je niet zonder meer een ophoging tegen een gebouw kunt maken die hoger uitkomt dan de binnenvloer. Ontoelaatbare fout !
Ik zou ze dan ook beleefd maar dwingend, zowel mondeling als schriftelijk, hierover blijven lastigvallen.
micheleke
micheleke
0 2 Andere particulier
2 jaren geleden
Ik ben eigenaar van de garage maar de garage behoort tot een VME. De garages stonden er al enkele jaren en nadien legt de gemeente een nieuwe weg aan.
De tegels van het voetpad waren losgekomen en kreeg water binnen. Na aandringen hebben ze het voetpad hersteld, waren het vergeten, maar toen het open lang stelde ik de vraag of ze niets aan het gedeelte van de zijgevel, dat onder de grond zat, iets moesten aanbrengen. Die zelfde persoon van de technische dienst zie toen dat het van het dak kwam maar niet van langs onder.
De zijgevel is enkel onderaan, nog geen 1cm hoog, nat. Het water komt via de onderste laag stenen. De folie die werd geplaatse tussen de lagen tijdens de bouw heeft geen enkele zin.
Misschien eens de vraag anders stellen. Moet de gemeente niet eens bewijzen wat zij iets hebben aangebracht aan de zijgevel? t'is maar een vraag
Indien het nu eens niet de gemeente was maar een gebuur, wie zou dat een bitumen moeten aanbrengen?
micheleke
micheleke
2 jaren geleden
de garage was er voor de aanleg van de nieuwe straat. de garage werd gebouwd volgens het maaiveld. Nadien kwam er achterkant van de garage een nieuwe verkaveling op het niveau van de garage en toen werd aan de achterkant asfalt gebrand tegen de achtergevel omdat er grond werd aangevoerd door de verkavelaar. De straat naast de garage loopt dus af naar langs achter.
Er zou zelfs bij de bouw van de garages gevraagd zijn om deze te bouwen op het niveau van de voorkant van de straat maar werd toen door de gemeente geweigerd.
zie ook foto
Hetzelfde verhaal, de gemeente is in deze de buurman die een ontoelaatbare en voor jou schadelijke ingreep heeft gedaan. Je hebt geen bouwkundig expert nodig om dat vast te stellen.
