Plaatsen PIR PLAAT 160mm 60 x 120 op ons hellend(schuin)dak 27°
48
gilberto
gilberto
#Dak · 2 jaren geleden
Hello,
Mijn metser stelt voor om een PIR ISOLATIE PLAAT 160  60 X120 op ons hellend dak 27° te plaatsen tegen de warmte van de zon op de zolder in de zomermaanden. Hij schikt dat wanneer hij een Pir plaat 160 mm dik aan de binnenkant van het dak plaatst, er niet voldoende hoogte van de plafonds zal zijn in de slaapkamers op de zolder.
In een artikel op het internet staat geschreven: Dakisolatie – Hier wordt PIR 140mm zowel gebruikt voor plat dak isolatie van buitenaf en binnenuit, als voor schuin dak isolatie van binnenuit.
Er staat niet vermeld dat deze PIR isolatie plaat ook van buitenaf kan worden geplaatst op het hellend dak.  Kan deze PIR PLAAT 140 mm 60 X 120 ook op de buitenkant van het hellend dak worden geplaatst?
Moet er dan ook een dampscherm worden geplaatst? En wat wordt er eerst geplaatst: het dampscherm(blauwe  folie) of de PIR platen 160mm 60 x 120 ?
Hoeveel weegt zo één PIR plaat?
Graag uw advies hier over.
Dank bij voorbaat.
gilberto
932 5479 Andere professioneel
Gilberto, je interpreteert hetgeen Carl aanhaalt helemaal fout!
Dat houtwolisolatie een hoge warmteopslagcapaciteit heeft betekent dat het veel minder snel de warmte doorlaat !
Zo zal het bijvoorbeeld en ongeveer twee uur duren eer de warmte van zonnebestraling doordringt bij 16 cm pir terwijl het bij houtwol 8 uur duurt.
Houtwol houdt dus de warmte ongeveer 4 maal zo lang tegen.
2 jaren geleden
Gilbert,
Als je de dakpannen gaat vervangen dan zou ik opteren om een onderdak van (harde) houtvezelplaten te voorzien van ongeveer 18 mm dikte. Die platen zijn gemaakt om als onderdak te dienen en kunnen eventueel lekwater afvoeren tot in de dakgoot.
Daaronder en dus tussen de dakspanten kan je prima houtwol isolatie in de vorm van licht elastische matten aanbrengen.
Daaronder zou je een dampremmende folie kunnen aanbrengen al is dat bij houtwolisolatie en een dampopen onderdak (die houtvezelplaten) in principe niet nodig. Eventueel enkel boven de badkamer.
Verder denk ik dat je een dampscherm of een dampremmende folie verwart met een dampopen folie. Het zijn twee totaal verschillende zaken met elk een ander doel.
Een dampscherm, damprem of klimaatfolie wordt altijd aan de warme kant van de isolatie aangebracht, dus tussen de isolatie en de binnenafwerking. Bij isolatie met onder andere houtwol is dat zoals hierboven aangehaald minder nodig.
Een dampopen folie of anders gezegd een onderdakfolie wordt aan de koude bovenkant van de isolatie aangebracht tussen de isolatie en de panlatten. Maar zoals hierboven aangehaald kan die onderdakfolie worden vervangen door onderdakplaten in houtvezel.
Als je met houtwol isolatie tussen de spanten werkt zou het ideaal zijn dat je de ruimte tussen het onderdak en de binnenafwerking volledig kunnen vullen zonder luchtspouw.
Dat er zich waterplassen zouden kunnen vormen bij een onderdakfolie of bij een damremmende folie is ondenkbaar.
Gilbert,
Ik weet niet waar jij die waarde's haalt. Die waardes kunnen trouwens verschillen van fabrikant tot fabrikant maar over het algemeen heeft houtwolisolatie ongeveer dezelfde waarde als minerale wol.
In ieder geval is uw keuze met een onderdak van houtvezelplaten en minerale wol tussen de spanten een te verantwoorden en vaak gemaakte keuze, vooral door het prijsverschil.
Bedenk wel dat je met minerale wol bijkomend nog een dampscherm zal moeten voorzien en dat de zomerhitte na enkele uren al zodanig kan doorgedrongen zijn onder een dak dat je misschien een airco zal moeten voorzien om het comfortabel te houden.
De op het eerste zicht goedkoopste keuze is daarom niet altijd de beste keuze.
Pas als de houtvezel isolatie plaat een voldoende dikte  18 cm heeft die  beantwoordt aan de Rd waarde 4,5 m²K/W en een lambda waarde van 0,040 W/m.K heb ik recht op de Mijn VerbouwPremie
Dan plaats je toch gewoon 18 cm of zelfs 20 cm isolatie.
Als de spanten 17 cm zijn dan komt daar normaal nog een belatting onder waarop de binnenafwerking wordt bevestigd. Als je dan latten van 3 cm dik neemt dan zit je al meteen aan 20 cm isolatie.
Ik zie dus geen probleem om aan de voorwaarden voor de premie te voldoen. Niet met minerale wol maar ook niet met houtwol.
Waarom je schrijft "Onder de dakpannen kan dan eventueel wel een klimaatfolie worden geplaatst." begrijp ik niet. Een klimaat folie is hiet ten eerste niet van toepassing en zou sowieso ook nooit onder de pannen mogen geplaatst worden.
2 jaren geleden
Niet voldoende ruimte is relatief.
Dus je zou moeten weten: hoe hoog komt het plafond dan op de zolder?
En dan pas een beslissing nemen, wil je persee aan wat men vindt voldoen of is een iets lager plafond geen probleem.
gilberto
gilberto
0 609 Andere particulier
2 jaren geleden
Hello Feter,
Het zit zo:
Er moeten 2 slaapkamers en één badkamer met elektrische boiler Daalderop worden gebouwd op de zolder die een oppervlakte heeft van 15,12m (Lengte bungalow) en 8,56 m breedte van de bungalow.
De draagbalken waarop de onderdakplaten  rusten zijn 17 cm breed en 3,5 cm dikte. Dus hier kan 160mm rockwool of glasvezel tussen worden geplaatst.
Maar de breedte bedraagt slechts 1,85m voor een hoogte van 2 m. Dit is wat weinig voor een slaapkamer.
De draagbalken van 15 cm breed en 3 cm dikte die de zolder overspannen en ondersteunen moeten worden afgezaagd en 30 cm opnieuw hoger worden geplaatst.
Maar nogmaals ik vind persoonlijk een slaapkamer die maar 1,85m breed kan zijn wegens de bestaande hoogte van 1,85m voor de gyproc wanden te weinig.
Het is wel zo wanneer de slaapkamer breder wordt gemaakt, dan het dak moet worden opengebroken om een normale hoogte te verkrijgen van 2m of meer voor de plafonds van de slaapkamers en badkamer.
En dan moeten er PIR isolatieplaten van 160 mm worden geplaatst om de hitte van de zon tegen te houden in de slaapkamers en badkamer. Wel een veel duurder prijskaartje.
grtz,
gilberto
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/91780/gil-de-zolder-met-dakgebinte-bovenaan-27-maa-2024.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=02da4a2b148035d52abbd4e5fbcede24https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/91780/gil-de-zolder-dakgebinte-27-maa-2024.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5e6b935f78caef593fa91e07645c44d2https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/91780/gil-zolder-27-maa-2024.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=980ba5658ee86ef0e2440cdc3da815df
2 jaren geleden
Kijk eens naar Tiny wonen, en kan je daar een idee opdoen qua hoogte slaapkamer.
En isolatieplaten kan mooi tussen de balken geplaatst worden
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
2 jaren geleden
PIR plaatsen tegen de warmte van de zon op de zolder in de zomermaanden: helpt niet veel.
is winterisolatie. niet tegen hittedoorslag in de zomer want daarvoor is de massa en warmtecapaciteit veel te klein! voor hittedoorslag moet je met houtwolplaten en cellulosevlokken werken!
gilberto
gilberto
2 jaren geleden
Thanks.
Deze firma in Destelbergen bouwt hoofdzakelijk Tiny houses.
Over zolderkamers is er niets te vinden op hun website.
grtz,
gilberto
gilberto
gilberto
2 jaren geleden
Thank you.
Op het hellend dak waar de zon rechtstreeks op de Pir platen schijnt is het toch ook de bedoeling dat de warmte of hitte van de zon niet door de PiR isolatieplaten kan dringen.
Alhoewel ik niet begrijp hoe cellulose vlokken boven op een dak hunnen worden geplaatst.
Houtwol heeft verschillende goede eigenschappen als isolatiemateriaal. Zo heeft het een hoge warmteopslagcapaciteit, is het dampopen en absorbeert het daarnaast ook geluid. De lambda-waarde bevindt zich tussen 0,038 en 0,045 W/mK.
Hier wordt vermeld dat houtwolplaten een HOGE WARMTEOPSLAGCAPACITEIT hebben.
Ja dat is natuurlijk geen bescherming tegen de hitte van de zon.
De isolatie platen op het dak zijn bedoeld om zo weinig mogelijk warmtecapiciteit te hebben of op te slaan. Dus zo weinig mogelijk warmte of hitte van de zonnestralen op te vangen en door te laten. En al zeker geen warmte opslaan.
Zoals witte verf ook het best de uv straling van de zon weerkaatst en niet doorlaat.
grtz,
gilberto
2 jaren geleden
Kan je ook juist Quoten??????
Dat maakt jou reacties leesbaar
gilberto
gilberto
2 jaren geleden
Bedankt voor de juiste betekenis van warmteopslagcapaciteit.
Ik zal het zeggen tegen de metser die ook mijn kleidakpannen zal leggen.
grtz,
gilberto
gilberto
gilberto
2 jaren geleden
        Ik zal mijn best doen.Ik klik gewoon op QUOTE. Moet er nog iets gebeuren om goed te                  quoten?
        Charel heeft daar echter geen problemen mee!!!!!!!!!
        grtz,
        gilberto
Wat is de prijs van een nieuw dak: van dakbedekking tot isolatie
Benieuwd naar de prijs van een nieuw dak? Ontdek wat een nieuw dak kost per vierkante meter, welke premies er zijn en hoe je kan besparen.
Een hellend dak plaatsen of renoveren? Ontdek meer over de mogelijkheden
Wil je een hellend dak plaatsen of renoveren? Lees meer over isolatie, dakbedekking en slimme integraties zoals zonnepanelen en dakvensters.
De juiste dakpannen kiezen? Ontdek de soorten en praktische tips voor plaatsing en onderhoud
De juiste dakpannen voor jouw dak kiezen? Ontdek de soorten, materialen, kleuren, prijzen en praktische tips voor plaatsing en onderhoud!
