Uitstekende kantpan van 5cm kan dit kwaad?
Borduur
Borduur
#Dak · 1 jaar geleden
Beste forumleden
De dakwerker is langsgeweest en ons dak is vernieuwd.
Toen ik thuiskwam van mijn werk zag ik dat ons dak was toegelegd en dat de kantpannen aan de straatkant  openlopen van 0 naar 5cm in de top.
De andere helft van het dak heeft dit niet.
De dakwerker opgebeld en zei me dat hij de pannen aan de straatkant mooi recht heeft gelegd en dat het dak een beetje scheef loopt en dit niet kon uitwerken wat op de achterkant wel gelukt was met behulp van een lood slb bij dr aanwerking vd buur.
Nu is mijn vraag of dit kwaad kan dat de kantpannen uitlopen van 0cm naar 5 cm.
Ze zijn allemaal vast geschroefd en hebben allemaal een stormhaak.
Mvg
932 5474 Andere professioneel
1 jaar geleden
Afhankelijk van de breedte en de lengte van het dakvlak had men dit kunnen voorkomen. Er zit namelijk een speling op de sluiting tussen de pannen waarbij de bovenste rij pannen in totaal gemakkelijk 5 cm minder kan zijn dan de onderste rij pannen. Indien er bijvoorbeeld per pan een speling is van slechts 3 mm dan kan je bij 20 pannen naast elkaar al 6 cm verschil maken.
Men had de pannen van de bovenste rij iets vaster tegen elkaar aan kunnen drukken zodat de kantpan overal gelijk komt.
Als de pannen goed vastgelegd zijn kan het wellicht niet zo veel kwaad ivm de stormvastheid, maar het is uiteraard de bedoeling dat de aansluiting met de gevel overal hetzelfde en even nauw is. Dat is esthetisch van belang maar ook om bijvoorbeeld het nestelen van vogels of het binnendringen van ongedierte te voorkomen.
Misschien toch de moeite om ze te herleggen.
1 jaar geleden
Borduur
Borduur
1 jaar geleden
Bedankt voor u andwoord
Waarom kiezen voor een zinken dak? Voordelen, prijs en aandachtspunten voor een correcte plaatsing
Met een zinken dak kies je voor een unieke uitstraling. Maar hoe zit het met de kosten, plaatsing en isolatie? Ontdek alle aandachtspunten.
Dakrenovatie prijs: ontdek wat de kosten per type dakwerken zijn
Wat kost een dakrenovatie? We lijsten de prijzen op per type dakwerken, bieden je meer inzicht in hoe de prijs wordt bepaald en geven bespaartips.
Je dak ontmossen? Zo verwijder je mos op je dakbedekking
Mos nestelt zich op bijna elk dak. Gelukkig kan je mos en algen op verschillende manieren verwijderen én voorkomen. Ga aan de slag met deze tips!
