15
Elektriciteit in berging appartement
Robbe98
Robbe98
Ik bezit sinds kort een appartement met berging in de garage. Maar in deze bergingen is geen elektriciteit voor een stopcontact voorzien. Het is een vrij grote appartementsblok dus om vanaf mijn zekeringskast een kabel te leggen naar de berging lijkt me onlogisch en niet haalbaar. Zijn er andere manieren om dit mogelijk te maken?
alvast bedankt
Tiramisu
Tiramisu
11 352 Andere particulier
1 jaar geleden
Hoe denk je dat dan wel te doen. Bijkomende teller aanvragen voor 1 stopcontact? Dat kost je al makkelijk 150€/jaar aan vastrecht + installatiekosten.
Paulpp
Paulpp
9 72 Andere professioneel
1 jaar geleden
Beste, is er een lichtpunt in deze berging?
932 5478 Andere professioneel
1 jaar geleden
Ik veronderstel dat de tellers van alle appartementen zich ergens op het gelijkvloers of in de kelder bevinden en in ieder geval dus niet ver verwijderd van de bergingen.
Men zou dus een ook kunnen aftakken net na de teller om daar of in uw berging een apart zekeringkastje te plaatsen van waaruit je een leiding voor stopkontacten kunt voorzien.
1 jaar geleden
@ Charel,  uw oplossing kan alleen als het hoofddifferentieel zich ook in de kelder bevindt want je moet na het hoofddifferentieel aftakken.  Bij de meeste installaties bevindt die zich in de zekeringkast in het appartement.  Met grote zekerheid wordt het dus een kabel trekken vanuit het appartement.
1 jaar geleden
Je kan dan idd een stopcontact aansluiten in de berging. MAAR de zekering is alleen berekend op de lampen en NIET op allerhande apparaten die je kan aansluiten op het stopcontact. Dus niet doen.
Als je geluk heb wordt het de oplossing van Charel en bij pech van Kris M.
1 jaar geleden
Feter,
  gemengde stroombanen moeten volledig in 2,5mm2 uitgevoerd zijn.  Lamp zal wel op 1,5mm2 aangesloten zijn om reglementair te zijn ...
  als de verlichting op de gemeenschappelijke teller staat dan zou het ook niet fair zijn naar de medebewoners toe om er een stopkontakt op aan te sluiten.  Al zeker niet als je r een grootverbruiker oo aansluit zoals een diepvries
Tiramisu
Tiramisu
1 jaar geleden
Aftakken in de kelder zoals Kris al zei is idd ook niet evident. Je moet dan een hoofdaardlekschakelaar en zekeringen bij de teller plaatsen. Meestal ligt die kabel recht op recht en krijg je dat gewoon niet voor elkaar. Bovendien zit je dan met een differentieel in de bij de teller. Die zal 's avonds maar eens uitvallen als je in je onderbroek in bed ligt :)
1 jaar geleden
Mijn idee was om op die manier twee zekeringkasten te hebben met elk hun hoofddifferentieel. De bestaande boven en een kleine tweede beneden.
Ofwel een kleine kast beneden net na de teller met daarin de hoofddifferentieel voor alles en van daaruit zowel naar de bestaande zekeringkast boven als naar de extra zekering voor de berging.
1 jaar geleden
Feter,
Dat weet ik, wel juist het te vermelden aan de ts. Nog een reden om het niet te doen.
Tiramisu
Tiramisu
1 jaar geleden
Volgens mij krijg je zoiets nooit gekeurd.
