Zekering valt uit na gebruik schoonmaakprogramma oven
Jeroeeck
Jeroeeck
Ik heb een probleem met mijn combistoomoven en hoop dat iemand hier misschien een oplossing voor heeft. Na het gebruiken van het schoonmaakprogramma van mijn oven,valt telkens de zekering(de differentieel) na een kleine minuut uit wanneer ik de oven opnieuw probeer aan te zetten.
Oven is nochtans zoveel mogelijk uitgedroogd en nadien laten openstaan voor het resterend vocht wat te kunnen verdampen.
Wat ik nu wel ondervonden heb is dat ik de schoonmaakfunctie wel nog kan gebruiken zonder dat de zekering springt. Bij elke andere functie sprint de zekering uit.
Heeft iemand ervaring met dit probleem of weet iemand wat de oorzaak kan zijn?Vocht die na het schoonmaken in de oven achterblijft, of dat ergens "achtergekropen" is?
Ik zou graag willen weten of dit iets is wat ik zelf kan oplossen, of dat het beter is om een professional te raadplegen?
Oven is maar drie jaar oud en van het merk ATAG(type cs66121D), dit zou toch niet mogen als dit programma zelf in de oven geïntegreerd zit?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Met vriendelijke groet,
Jeroen
Paulpp
Paulpp
9 73 Andere professioneel
1 jaar geleden
Hallo Jeroen, lijkt me een probleem met de oven. Om zelf iets te kunnen verifiëren  zal je eea moeten demonteren en openen. In hoeverre dit haalbaar is voor u kan ik niet inschatten. Dus ik zou eerder  professionele hulp aanraden.
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
1 jaar geleden
Als het de differentieel is dan is het mogelijk dat er water of vocht uit de oven lekt naar het binnenwerk. misschien een pakking die dient vervangen te worden?
Of een barstje in een verwarmingselement.
Best uitbouwen en naar de winkel brengen. Dat scheelt alweer op transportkosten die ze anders aanrekenen.
