7
Vocht onder plint
Iris 1205
Iris 1205
#Muren · 1 jaar geleden
Nu dat het weer wat frisser wordt komt er weer vocht onder onze plint uit. Jaar geleden werd de ganse ruimte geinjecteerd en nog hebben we dit probleem. Wat zou dit kunnen zijn?
1 jaar geleden
Lastig te zeggen.  Als de vochtkering tot onder het vloerniveau zit is dat al ok.  Mogelijks dan vocht via de vloer als die nog in de zavel ligt (of zonder vochtkeringen op verharding).
 Is de vloer droog ?  Testen kan door een plastiekfolie met wat gewicht er op een dag op de vloer te leggen en dan na te kijken of t nat is.
Wordt de ruimte volwaardig verwarmd?
Aquavent
Aquavent
11 72 Andere professioneel
1 jaar geleden
U geeft zelf aan dat uw probleem eigenlijk klimatologisch is, "nu het weer frisser wordt". Volgens mij spreekt u hier dan ook over een condensatieprobleem in de koude onderhoeken in plaats van een opstijgend vochtprobleem. Heeft u het probleem even erg op alle muren of specifiek in bepaalde ruimtes wie je veel gebruikt (slaapkamer, living)?
Iris 1205
Iris 1205
0 3 Verbouwer
1 jaar geleden
Dank je voor antwoord. Het probleem situeert zich op 1 muur van onze woning. Binnenmuur van de keuken... Condensatie is ook iets waar wij aan denken. We zien wel geen condensatie op de ramen, ruimte wordt verwarmd ('s nachts wordt het wat frisser in de ruimte doordat de chauffage afstaat)
Zou het helpen om een constante temperatuur aan te houden?
Iris 1205
Iris 1205
0 3 Verbouwer
1 jaar geleden
Ons huis ligt +/- 1 meter hoger dan terrasniveau. Met verbouwing volledige vloer eruit gegooid totdat we op de grond/zavel zaten..nieuwe beton gegoten/chape gelegd, getegeld en dit al 2 jaar geleden...Ik merk dat er vocht of condens zit omdat de 1ste cm van de voeg tegel tegen plint verkleurd door vocht. Ik kan met een stukje keukenpapier tussen de voeg en de plint en dan merk ik dat dit doekje vochtig wordt. We denken ook aan condensatie maar geen idee hoe we dit kunnen oplossen
932 5478 Andere professioneel
1 jaar geleden
Je zegt binnenmuur van de keuken maar ik veronderstel dat je de binnenkant van een buitenmuur bedoelt, het binnenspouwblad dus.
Een binnenmuur is een muur tussen twee binnenruimtes.
Als het over een binnenspouwblad gaat dan denk ik ook dat het over condensatievocht gaat. Hoe wordt die ruimte geventileerd?
Iris 1205
Iris 1205
0 3 Verbouwer
1 jaar geleden
Inderdaad de binnenkant van de buitenmuur.
Ventileren ruimte gebeurt door het regelmatig openzetten van de ramen, wij hebben geen ventilatie systeem. Was wel al aan het rondkijken om zo'n toestel te kopen, maar is dat voldoende?
Alvast bedankt voor het meedenken naar een oplossing.
1 jaar geleden
Met de verbouwing is wellicht ook de woning luchtdichter afgewerkt dan ze vroeger was.
Dat en het feit dat je enkel maar ventileert door af en toe één of meerdere ramen open te zetten maakt dat de vochtigheidsgraad in de woning te hoog zal zijn (meten) maar ook dat de kwaliteit van de binnenlucht niet optimaal is.
Het zou dus voldoende kunnen zijn door te voorzien in een constante ventilatie dag en nacht. Iets wat je sowieso zou moeten doen onafgezien van het vochtprobleem.
