13
Foute schakelaar aansluiting?
Mark1960
Mark1960
Kan het kwaad als ik met een enkelvoudige schakelaar t.b.v een gloeilamp de 0 schakel en de fase draad door heb laten lopen naar de lamp.
Er staat dan altijd spanning op de gloeilamp of maakt dat niet uit?
Zou het met een LED lamp minder kwaad kunnen ?
Fijne dag  Mark
Tiramisu
Tiramisu
11 352 Andere particulier
1 jaar geleden
Ja, dat kan kwaad.
Je loopt het risico op een optater als je een kapotte lamp wil vervangen en gewoon de schakelaar uit zet.
Bij LED lampen heb je kans dat deze niet dooft als je de schakelaar uit zet.
Tiramisu
Tiramisu
1 jaar geleden
Als het zo simpel was als "dit is toch wisselstroom" waarom bestaat er dan een fase en nul?
Als je de nul schakelt bij een LED lamp is de kans heel, heel groot dat deze blijft branden als de schakelaar uit staat. Uiteraard kan je dat zien als dat het "geen kwaad kan" maar je zal toch de fase moeten gaan schakelen als je dat wil oplossen.
Tiramisu
Tiramisu
1 jaar geleden
En waarom wil je dat doen? Kost toch evenveel moeite om die in de fase te plaatsen?
Mark1960
Mark1960
0 179 Andere professioneel
1 jaar geleden
Dat was de vraag niet
Het zit nu eenmaal zo dus de vraag is of het kwaad kan.
Moet u niet slapen 😁😁
Tiramisu
Tiramisu
1 jaar geleden
Ja, dat kan kwaad.
Mark1960
Mark1960
1 jaar geleden
Is de makkelijkste test deze?
Armatuur openschroeven en meten of er spanning staat op de blauwe of zwarte draad als de schakelaar uit staat.....
Paulpp
Paulpp
9 72 Andere professioneel
1 jaar geleden
Met een spanningstester kan je dit op die manier verifiëren.
Tiramisu
Tiramisu
1 jaar geleden
Dat hoef je zelfs niet eens te testen. Als je de nul onderbreekt staat er altijd spanning op het lamparmatuur.
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
1 jaar geleden
Het is jammer. Maar ik maak me daar persoonlijk geen zorgen over. En zou ook de moeite niet doen om dat nog aan te passen
En wat als het net 3x220v is ? Weke situatie kan dan kwaad doen?
Tiramisu
Tiramisu
1 jaar geleden
Als je op de ladder staat, plots een goeie optater krijgt omdat je de spanning niet uitgeschakeld hebt en van de ladder valt.
Paar keer zien gebeuren.
Ook LED-lampen die blijven branden zijn een veel groter probleem in 3x230V netten precies omdat die 2de fase nooit onderbroken wordt.
932 5479 Andere professioneel
1 jaar geleden
Sowieso, hoe een schakelaar ook is aangesloten, als je aan aan één of andere elektrische leiding of contact gaat werken moet je altijd de stroom uitschakelen in de zekeringkast!
nivaOne
nivaOne
1 jaar geleden
Ook mijn standpunt. Zet de spanning af. En wie het echt niet ziet zitten is er de norm NEN-EN 60903:1994 en ( voor isolerende handschoenen).  Verder horen armaturen geen gevaar te zijn bij het vervangen van lampen.
