Bouwfolie gebruiken bij een tussenmuur van metalstud met gipsplaten en rockwool?
HansDNL
HansDNL
#Muren · 1 jaar geleden
Ik heb al zitten goochelen, maar kan er geen antwoord op vinden en kan geen eenduidig antwoord vinden.
Bij een voorzetwand is de opbouw als volgt:
dampopenfolie, metalstud, rockwool, dampdichte folie en dan de gipsplaat.
Hoe is de opbouw van een tussenwand? Deze staat overigens tegen een buitengevel.
Het is de bedoeling dat ik de tussenwand isoleer met rockwool van 7cm. Het wordt een tussenmuur tussen woonkamer/keuken en slaapkamer. Moet ik een bouwfolie toepassen of niet? En zo ja, welke bouwfolie? Dampopen of dampdicht en moet dat dan aan beide zijden?
Ik heb tevens een tussenwand tussen badkamer en slaapkamer. De badkamer wordt opgebouwd met dampdichte Wediplaten. Moet ik dan de slaapkamer zijde ook van dampfolie voorzien? En zo ja, welke dan?
Groet,
Hans
HansDNL
HansDNL
0 2 Andere particulier
1 jaar geleden
Nog als aanvulling, de ruimten worden geventileerd met mechanische ventilatie!
1 jaar geleden
Bij een wand tussen twee verwarmde binnenruimtes moet je geen enkele folie gebruiken. De isolatie die je er in stopt heeft enkel een geluidswerend nut en heeft energetisch geen nut.
Je spreekt ook van een voorzetwand en in de veronderstelling dat de achterliggende muur een gemetselde muur is heeft daar die dampopen folie ook geen nut. Sowieso is het oppassen met die voorzetwand, afhankelijk van de situatie kan die nadelig zijn. Ik denk daarbij vooral aan houten balken die in de gemetselde muur dragen of er aan raken.
Een eventueel risico is wel een stuk kleiner bij een constant werkende mechanische ventilatie.
HansDNL
HansDNL
1 jaar geleden
Dank voor jouw reactie. Ik ga geen dampfolie toepassen op de tussenwand. Deze tussenwand komt aan de kopse zijde wel tegen een (natuurstenen) muur te staan. Moet ik nog wat voorzien om vochtdoorslag door de muur tegen de gipsplaat te voorkomen? Kitrand of pur?
Het klopt idd dat de voorzetwand voor een gemetselde muur is geplaatst (betonblokken met luchtkamers). Ik lees op internet overal dat je aan de koude kant (kant van de muur) moet beginnen met een dampopen folie. Dan de isolatie tussen de metalstud. Aan de warme zijde dan eerst een dampdichte folie dan de de gipsplaat ertegen.
1 jaar geleden
Wat je op het internet leest gaat hoogstwaarschijnlijk over de volgorde bij het isoleren van een hellend dak.
Daar heb je aan de koude kant een dampopen afdichting nodig, dat kan een dampopen onderdakfolie zijn ofwel dampopen onderdakplaten. En aan de warme zijde komt dan een dampscherm of ten minsten een materiaal dat dampdichter (of minder dampopen) is dan het materiaal aan de buitenkant.
In uw geval is de muur het dampopen materiaal. Daar nog een folie tegenaan brengen maakt het geheel niet meer dampopen, eerder dampdichter.
