Kunnen betonpoeren een (rechtlopende, vlakke) schutting rechthouden?
11 maanden geleden
Onmogelijk te voorspellen zonder meer info.
Hoe diep zitten die betonpoeren, hoe zwaar zijn ze, welke vorm en afmetingen hebben ze, in wat voor grond zitten ze, hoe hoog is de schutting, staat die volledig vrij, hoe is de schutting hierop bevestigd...
Brusselbouwer
Brusselbouwer
0 5 Bouwer
11 maanden geleden
We hebben 2 betonpoeren van ong 10 hoog en 12x12 breed en lang, en een hogere die 40cm diep/hoog is.
De hogere kunnen we volledig kunnen ingraven.
De twee blokjes zouden we ingieten onder het terras (houten constructie op terrasdragers) in sneldrogend beton, zodat er rondom een "klomp" van ongeveer 60 breed, 20breed op 30cm hoog zit. Die klomp zou met de langste zijde dwars op het vlak van de heg lopen.
In die betonpoeren zit een huls met diameter ong 15 of 16mm (M15 of M16?) met draad. In die draad past een tige. Op die tige past een moer waarop een vierkant plaatje 9x9 cm is gelast waarin 4 gaten zitten, as op as op 6 cm van elkaar (vierkant).
De schroeven om de balken op die plaat te bevestigen moet ik nog halen.
De balken zijn grenen (licht hout) van 12x12 cm. Die moeten ongeveer 2.30 m hoog boven het terras komen. Tussen de balken zouden we een winddoorlatend gegalvaniseerd gaas monteren.
De schutting zou volledig vrij staan, geen bevestiging aan de zijkanten. Er staat een muur (huis) langs de ene kant en paal en draad (tuin) langs de andere kant? De draad zou als afscheiding dienen tussen ons teras en dat van de buur.
Het is in de eerste plaats de bedoeling als afscheiding te dienen. Indien mogelijk zouden we liever een visuele afscheiding willen, maar we twijfelen of de wind daar niet te hard op zou inspelen. Vandaar mijn initiële vraag :-)
edit: enkele dimensies en bewoording
11 maanden geleden· Bedankje ontvangen
Betonpoeren van 10 cm hoog en 12 cm op 12 cm ? Ik begrijp het nut van zulke kleine blokjes niet en zou het geen betonpoeren noemen.
In ieder geval, als je de palen op één of onder manier kunt verankeren aan een betonblok van 60 x 20 x 30 met de 60 cm haaks op de lengterrichting van de afsluiting kan dat zeker volstaan voor de afsluiting die je beoogt.
Het is de bevestiging van de palen aan de poeren waar ik niet gerust in ben. Zoals ik het begrijp ben je zinnens om de grenen palen onderaan met 4 schroeven in het kopse hout te bevestigen op een vierkant metalen plaatje. Het zou veel beter zijn moest je ipv dat vierkant plaatje een metalen U of een huls van 12x12 zou verankeren aan die poeren waarna je de palen hierin kunt schuiven en zijdelings vastschroeven.
Brusselbouwer
Brusselbouwer
0 5 Bouwer
11 maanden geleden
Charel, heel erg bedankt voor je reactie.
Ik ben nu aan het kijken naar oplossingen met een zijdelingse verankering.
Problemen met buxus in je tuin: pas op voor de buxusmot
Last van de buxusmot? Lees hoe je deze veelvraat herkent, bestrijdt en voorkomt en ontdek onze andere tips tegen buxusziekten, zoals schimmel.
Tuinaanleg: van de juiste aanpak tot het kostenplaatje
Hoe begin je aan het aanleggen van je tuin? In welke periode van het jaar? En wat kost dit allemaal? We maken je wegwijs in tuinaanleg.
Omring je terras met planten: deze planten zorgen voor kleur, geur of intimiteit
Planten zijn de absolute sfeermakers in je tuin. Plant je ze rond het terras, dan geniet je van kleur, geur en initmiteit. Een overzicht!
