Zonnepanelen en warmtepomp elecektrisch verbruik
glennD
glennD
#Elektriciteit · 6 maanden geleden
Hi
​Ik ben aan het reneoveren en heb al een warmtepomp geinistalleerd.
Binnen kort komen er ook 10 zonnepalen en een thuisbatterij van 10 kw bij.
​Ik weet niet of het volgende mogelijk is :
De zonnepanelen gaan electriciteit leveren en ik zou graag weten hoeveel van de door zonnepanelen  geproduceerde stroom gebruikt word door de warmtepomp.
Bestaat er een middel om dit te weten
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
9 137 Andere particulier
5 maanden geleden
Dat is moeilijk te berekenen. Het is afhankelijk van je eigen verbruik. Bedenk ook dat van november tot maart de opbrengst van de zonnepanelen minimaal is, en het is op dat moment dat je warmtepomp het meest zult hebben. Afhankelijk waar je woont , Vlaanderen , Brussels Gewest of Wallonie , kan je wel of niet gebruik maken van de terugdraaiende teller. Allemaal elementen die meespelen.
mbbs1024
mbbs1024
14 185 Andere particulier
5 maanden geleden
Je kan dat meten door meerdere kWh meters te installeren, je zal er minstens 3 nodig hebben, een op je netaansluiting, een op je zonnepaneel installatie, en een op je warmtepomp.
Op die manier kan je dan het percentage berekenen van de energie die de warmtepomp van je zonnepanelen afneemt.
Als je dat op ieder moment wil zien, zal je via een domotica systeem de meters moeten uitlezen, en bvb iedere seconde de berekening maken, en door het domotica systeem, daarvan een grafiek laten maken.
Paulpp
Paulpp
9 72 Andere professioneel
5 maanden geleden
Je zal, zoals reeds aangegeven, drie metingen moeten vergelijken. Misschien kan de Homewizard P1 samen met zeker één (voor de WP) kWh meter van Homewizard deze vergelijking "automatisch" uitvoeren. De omvormer moet dan wel ook met de P1 kunnen communiceren. Je zal om de meting correct te maken ook het restverbruik (dus exclusief de WP) moeten meten (dus nog een kWh meter). Bij Homewizard zal je, vermoed ik, hiervoor wel een abonnement zal nodig hebben. Even informeren bij Homewizard. (er zijn andere  merken die soortgelijke toestelletjes aanbieden).
Tiramisu
Tiramisu
11 348 Andere particulier
5 maanden geleden
De Homewizard kWh is een OEM, Eastron uit China is de orginele producent. Kan je ook daar goedkoper aanschaffen.
Kan die Homewizard berekeningen (optellen, aftrekken, delen,...) uitvoeren? Je zal immers constant de vermogens (kW) uit die drie moeten lezen, daar het verschil uit berekenen en dat integreren over een jaar (kWh)
Met de kWh metingen zelf kan je weinig aanvangen.
