12
Extra zekering op bestaande kring
blankat
blankat
#Elektriciteit · 5 maanden geleden
In mijn tuinhuis is alleen een kring 20A  3g2,5 beschikbaar.
De 20 A zekering bevindt zich in de verdeelkast binnenshuis.
ik wil in en om het tuinhuis verlichting aanbrengen, maar liever met 1,5mm2 kabel. Mag ik in het tuinhuis een verdeelkastje plaatsen met ingang de 20A leiding, en met 2 10A zekeringen voor de verlichting.
Paulpp
Paulpp
9 72 Andere professioneel
5 maanden geleden
Dat mag.
Vanaf de 20A automaat in huis 2,5mm² tot aan verdeelkastje tuinhuis vanaf daar kan je verder verdelen. Bv een 20A (of 16A) automaat (en 2,5mm²) voor stopcontacten in het tuinhuis en een kring(en) (1,5mm² op een 16 of 10A automaat) voor verlichting in/rondom het tuinhuis
932 5478 Andere professioneel
5 maanden geleden
Wel opletten dat het totaal aantal aftakpunten (lichten of stopkontakten) niet meer is dan mag voor dat vertrek vanuit de woning. Vanuit de woning blijft het immers nog altijd maar één kring.
5 maanden geleden
Ik begrijp uit het AREI dat een gemengde kring volledig in 2,5mm2 moet uitgevoerd worden en in de verdeelkast moet afgezekerd zijn op 10/16A. Dus geen tussenkastjes.  Verbeter mij als ik verkeerd ben maar ik zou niet met tussenkastjes werken.
5 maanden geleden
Inderdaad, het heeft ook geen zin om met tussenkastjes en extra zekeringen te werken, je kan hierdoor nooit meer aftakpunten bekomen dan het maximum voor die ene kring die vanuit de woning vertrekt.
Rekening houdend met dat maximum kan je wel lichtpunten bij voorzien maar dan wel met kabelsecties van 2,5 mm² ipv 1,5mm².
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
5 maanden geleden
Gemengde kringen mogen op 20A afgezekerd worden tegenwoordig.
5 maanden geleden
Waar haal je deze onzin? Als hij in tuinhuis een nieuw kastje zet mag hij er per automaat 8 aftakpunten maken. Maar of dit verstandig is om op een leiding van 2,5mm² 20A vanuit het huis te doen is het antwoord: nee.
5 maanden geleden
Mijn redenering is:
In de zekeringkast blijft het één kring die daar vertrekt met een leiding van 2,5 mm² en die is afgezekerd met een automaat van 20 A.
Dat is een kring die net zoals alle andere kringen beperkt moet zijn in het aantal aftakpunten.
Je kan mijns inziens dat aantal toegestane aftakpunten niet vermeerderen door her en der in die kring nog één of meerdere secundaire zekeringen als aftakking  er tussen te plaatsen.
De samengevoegde belastingen van al die bijkomende kringen en aftakpuntenn komen immers allemaal ten laste van nog steeds die ene vertrekleiding van 2,5 mm² met die ene automaat van 20A.
Moest dit toegestaan zijn dan zou je een kring oneindig kunnen uitbreiden.
Iets waarvan je terecht zegt dat het onverstandig zou zijn is meestal ook niet toegestaan.
5 maanden geleden
Mijn redenering is:
Als er hier in het AREI niks over vermeld staat dan is het toegelaten dus als u hier de tekst uit het AREI kan posten stopt de discussie maar zolang je geen artikel van uit het AREI post vertel je hier leugens!
De 20A in het bord in de woning is een gewone stroombaan omdat er geen eindverbruikers op zitten zoals verlichting en/of stopcontacten. Als je dan in het tuinhuis meerdere automaten plaatst met daar verbruikers achter zijn dit eindstroombanen en het AREI zegt dat per eindstroombaan 8 aftakkingen mogen dus geef mij u uitleg wat jij ervan maakt dan.
5 maanden geleden
Een afgezekerd vertrek zoals hetgene waarvan hier sprake is wat men noemt een kring.
Of er verder al dan niet eindverbruikers op zitten weten we niet en doet ook niet ter zake.
Het blijft een kring vertrekkende met leidingen van 2,5 mm² die zijn afgezekerd met een automaat van 20 A.
En wat hierover in het Arei vermeld staat is zeer duidelijk: Je mag hierop slechts 8 aftakpunten voorzien.
Vandaar mijn antwoord aan Ts dat hij minstens al rekening moet houden met die beperking van het aantal aftakpunten achter die automaat in de woning (de kring die daar vertrekt).
Als het de bedoeling is dat het totaal aantal geplande aftakpunten onder die beperking zal blijven, dan is er volgens mij geen probleem, tenzij misschien het feit van die overgang van 2,5 m² naar 1,5 mm². Daarom zou ik dan ook alle leidingen , ook die naar de lichtpunten en de schakelaars voorzien met 2,5 mm. Bijkomende zekeringen zijn dan ook totaal overbodig.
LDI006
LDI006
1 50 Andere particulier
5 maanden geleden
En zoals Charel het schrijft werd het ook tijdens een laaste keuring aan mij gesteld.  Een gemende kring dus alles in 2,5 en max 8 aansluitpunten.
