Kring stopcontacten schakelen met relais
CJ_19
CJ_19
#Elektriciteit · 4 maanden geleden
Ik wil 1 kring van 2x 4 stopcontacten schakelen met een relais die aangestuurd wordt door een Siemens logo PLC.
Op deze kring komt elektronica labo apparatuur te staan (soldeerbout, labo voeding, eventueel een pre-heater, test opstellingen,...)
Het is in principe wel de bedoeling dat ik de apparatuur eerst uit zet, en dan pas de kring uitschakel. Dus normaalgezien ga ik zelden vermogen schakelen.
Ik zie vooral teleruptors voor 16A, maar ik zou denken dat ik voor stopcontacten 20A moet kunnen schakelen.
Normaal gezien zou deze kring op 20A afgezekerd worden, maar eventueel zou ik hier ook een 16A automaat voor kunnen nemen.
Mag ik deze kring ook met een 16A relais schakelen, aangezien ik normaalgezien geen vermogen ga schakelen? (en een 16A automaat zetten.)
Of toch maar beter een vermogenscontactor gebruiken? Ik heb er een paar gevonden die met 24VDC kunnen aangestuurd worden, maar de prijsrange gaat van 50 tot 150 euro.
 Kan er iemand mij een vermogenscontactor aanrader ? (NO hulpcontact mag, maar moet niet.)
CJ_19
CJ_19
0 4 Verbouwer
4 maanden geleden
Het liefst zou ik de relais schakelen met 24V DC dmv transistor uitgang (300mA) van de PLC, maar eventueel kan ik ook een relais uitgang gebruiken (3A).
Tiramisu
Tiramisu
11 352 Andere particulier
4 maanden geleden
Als je het AREI leest zie je dat je 2,5mm2 mag afzekeren met een smeltveiligheid van maximum 16A en een automaat van maximum 20A. Vandaar die 16A op teleruptors.  Om dezelfde reden zijn standaard schakelaars ook 10A alhoewel deze meestal met 16A automaten worden afgezekerd.
Je mag dus 16A contactoren gebruiken als je die afzekert met 20A automaten. Uiteraard mag je die afzekeren met een lagere waarde, 2A als het moet. Je moet wel nog altijd minimum 2,5mm2 bedrading gebruiken als er stopcontacten in die kring zitten.
Paulpp
Paulpp
9 72 Andere professioneel
4 maanden geleden
Eens met Tiramisu, een standaard (niko) stopcontact "is" ook 16A.
Ik gebruik deze contactor al wel eens: Teco Z9-R230/SS-TC (230Vac spoel). Prijs zit rond €30.
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
4 maanden geleden
Hier deze heb je zelfs voor 29 euro en is 1 van 25A. Die van 25A worden het meeste gebruikt en zijn daardoor ook goedkoper dan 16 en 20A.
Se Ict Magneetschak.2P 2M 25A 24V | bol https://www.bol.com/be/nl/p/se-ict-magneetschak-2p-2m-25a-24v/9200000099585411/?Referrer=ADVNLGOO002063-S--9200000099585411-PMAX-C-22294620463&gad_source=1&gad_campaignid=22294621633&gbraid=0AAAAAD5OnmPu-iomTg6jlN4O47whDz12-&gclid=Cj0KCQiAx8PKBhD1ARIsAKsmGbckkqqX-r4kZD_LwpwnzujVw9ownD4ApCglI1wwcnS_OwScabg783IaAkw9EALw_wcB
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/97503/screenshot-20251228-110433-chrome.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f1c411e8b05fe8de2ab8bbe8c48884bbhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/97503/20251228-111636.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=2dded7c877a62873e21d6f76011b5255
CJ_19
CJ_19
0 4 Verbouwer
4 maanden geleden
Heel hard bedankt!
Hier weet ik genoeg mee.
