stijgend grondwater in kelder
Als je enkel water in de kelder hebt na regenval dan lekt de kelder niet maar is er een rechtstreekse instroom van regenwater in de keldermuren. Best dat je eerst de afvoeren laat nakijken op een mogelijk defect. Mocht op de afvoeren een defect vastgesteld worden dan is ook de gevolgschade gedekt binnen uw brandverzekering.
Meestal is de oorzaak dat je maaivelzone rondom de kelder verzadigd wordt met water na een felle regenbui. Als de keldermuren aan de bovenste 30 cm niet volledig waterdicht gemaakt werden aan de buitenzijde dan loopt al het hemelwater rechtstreeks in je keldermuren. Het water sijpelt doorheen de keldermuren naar beneden en komt uit de vloer omhoog.
Niet de kelder lekt maar wel de maaiveldzone aan de buitenzijde.
Je kan de juiste oorzaken en eenvoudige oplossingen terugvinden in het handboek op www.humida.be
Groeten
Vochtadvies
Wij hebben hetzelfde probleem. De muren staat poederdroog maar het water komt gewoon door de voegjes en de tegels naar boven. Enkel na hevige regenval. De rest van de muren van onze kelder zijn allemaal binnenmuren. Geen enkele van de 4 keldermuren staat in contact met het omliggende maaiveld. Het kan dan toch niet anders dan dat het grondwater gewoon stijgt en daardoor door de vloer komt. Is het dan voldoende om enkel de vloer te behandelen en eventueel een 30 cm muur rondom?
Als de muren rondom droog zijn en het is enkel de vloer die nat wordt of water doorlaat, dan is het duidelijk dat je enkel de vloer met inbegrip van de overgang tussen vloer en muur moet behandelen. Muren langs buiten behandelen, zo het al mogelijk zou zijn heeft geen enkele zin. Om die overgang tussen vloer en muur goed mee aan te pakken lijkt het mij dan ook een goed idee om het onderste stuk van de muren ook mee te behandelen (waterdicht bepleisteren). Hoe moeilijk of duur die werken gaan zijn hangt af van de opbouw van de huidige vloer. Je haalt hier best een specialist kelderdichter bij, ik zou niet zelf gaan experimenteren met dure producten die men hier en daar promoot. Meestal is dat verloren geld en verloren moeite.
Hallo, een oplossing voor opstijgend grondwater hebben we opgelost door een nieuw product, cellr rooster, de T vervangen door een bocht, het rooster erop zetten, er komt geen water meer in de verluching maar via het bakje gaat het water naar het kiezelbed.... eenvoudig en goedkoop te verkrijgen bij de bouwhandel
kijk maar eens op fb voor cellr, of op www.cellr.be
Hetgeen hier nu gepost wordt heeft niets te maken met het gestelde probleem. Wat hier wordt voorgesteld biedt dus niet de minste oplossing. De vraag is trouwens drie jaar geleden gesteld, ik veronderstel dat het intussen al lang is opgelost.
Dit topic wordt enkel misbruikt om wat gratis reclame te maken blijkbaar. Of is hiervoor betaald?
Vroeger werd er in oude huizen buizen ik heb weet in het Antwerpse(vd vloer recht naar boven met een hoogte van ongeveer 1,5m hoog met een gat in de vloer) in de hoeken vd kelder geplaatst, dit was om de druk op te vangen en zo geen last te hebben met uw vloer. Dit moet door een zeer goede aannemer gedaan worden, maar vraag eerst eens raad aan een architect. Maar eerst moet je zeker zijn dat uw riolering volledig in orde is, zowel privé als openbaar gedeelte.
Groeten Jan
Door een buis in de grond te plaatsen verander je niets aan de statische druk op de keldervloer, dit is dus zeker geen oplossing voor dergelijke problemen. Tenzij dit in combinatie gaat met een ondergrondse drainering.
Lees meerOnze toolbox
