14
Water in kelder - Graag advies
st graveyard
st graveyard
#Muren · 11 jaren geleden
Hallo allemaal,
Anderhalf jaar geleden hebben we een huis gekocht. We zijn zeer tevreden. Bouwjaar van het huis is 1980.
Echter, we hebben nu wel gemerkt bij zeer vele regenval zoals nu, dat er een beetje water binnekomt in de kelder op 2 plaatsen. Verder is de kelder volledig droog. Het huis is helemaal onderkelderd.
Graag had ik wat advies gehad. Hier een omschrijving :
1) Op de eerste 3 foto's is te zien dat we een barst hebben onder een venster. Dit is duidelijk vroeger nog een probleem geweest want ze hebben dit al proberen te dichten. Vorig jaar hebben we hier al 1 keer water gehad, een klein beetje (minder dan een halve emmer) maar nu met de vele regen is het teveel. Je kan duidelijk zien dat het vocht komt aan de randen van de betton die ze hebben toegevoegd om de barst te dichten. Hoe kan ik dit oplossen? Ik was aan het denken om over een hoogte van 1.5m de hele gevel te cementeren, zelfs het hele stukl dat niet lekt, om één geheel te krijgen. Ik heb al gehoord dat ik bij deze taak ook best één van volgende additieven kan gebruiken : http://www.compaktuna.be/nl/compaktuna-pro-58.htm of http://www.compaktuna.be/nl/putzuna-hy-116.htm . Maar wat raden jullie me aan te doen? Ik was aan het denken het oppervlak eerst goed te schuren met stalen borstel om de losse stukken te verwijderen, de barst een beetje uit te kappen en dan cementeren? Moet ik de muur eerst behandelen met een ander product? Men heeft me ook gezegd dat het mss nodig is een drainage te steken langs buiten?
2) De plaats waar de waterleiding binnen komt, lekt het nu. hoe is zoiets op te lossen? (Zie overige foto's) Men heeft me aan geraden de opening open te maken en te vullen met volgend product : http://www.soudal.com/soudalweb/productDetail.aspx?w=1&p=44&ID=3452 . Iemand anders ervaring of advies?
Behalve deze plaatsen is de kelder droog. Echter hebben we wel nog op enkele muren onderaan van die witte zoutplakken. Dit is niet zo erg lijkt me, maar ik vraag me af of hier iets aan te doen is? Ook sommige binnenmuren in de kelder hebben dit, volgens mij dus van optrekkend vocht. Is zoiets nog op te lossen? Is hier iets aan te doen?
Alvast hartelijk bedankt voor jullie tijd.
mvg,
Maarten
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/18450/1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8925e74971c814f274ffbe050d29ddc2https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/18450/2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ce0b5b54051788741b5f424cf8683cd7https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/18450/3.jpg.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9d0f58c86451b8e2f3894a3207a2e67ahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/18450/4.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d2d9d3527317759b7f740824b440b73ehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/18450/5.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a33327a5ee1ed6da39fc8ebcd8bdca75
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Op je foto's is duidelijk te zien dat de maaiveldzone volledig lekt. Maak deze aan de buitenzijde vrij tot 30 - 50 cm diep en maak deze waterdicht. 90 % van de lekkende kelders lekken niet, het water loopt er langs boven in via de maaiveldzone. Hou ook nog rekening met de waterkeringen (lees meer op www.humida.be ). Groeten Vochtadvies
st graveyard
st graveyard
0 11 Andere particulier
Bedankt voor de reactie.
Toch misschien de moeite waard te vermelden. De maaiveldzone, dit is de hoogte van het gras, neem ik aan? De bouwplaats bij ons is serieus opgehoogd. De hoogte van ons gras is eigenlijk boven het venster dat je ziet op de foto. De vochtige plekken aan de muur is volgens mij de hoogte waar het gras normaal zou staan, moest het niet opgehoogd zijn.
Ook wel straf ... Wij hebben rond heel ons huis een pad van kasseien, behalve aan dit stuk muur. Aan de andere muren hebben we dus geen last.
, de link wil op dit ogenblik precies niet werken. Het uitgraven wil ik best wel eens proberen als het weer begint te beteren. Welke techniek gebruik ik om het huis van buitenaf waterdicht te maken? Ik heb al gehoord dat dit met teer wordt gedaan?
mvg,
Maarten
st graveyard
st graveyard
Wat ik ook niet begrijp. Als je de 4de foto bekijkt, dan zie je links van slang (de lus) op de muur een afboording van vocht (in de vorm van de stenen). Echter, dit is een binnenmuur (zit beneden ook een gat in naar de andere kamer). Dit kan niks met de maaiveldzone te maken hebben. Zou dit kunnen zijn van het vocht wat binnekomt via de waterleiding, zo op de grond terecht komt en dan door de binnenmuur wordt opgeslorpt naar boven? Of zou dit dan grondwater zijn wat via de binnenmuur naar boven komt? En waarom dan enkel op die plaats? (want er zijn meerdere binnenmuren in de kelder) ... Ik ben een leek, maar ik vraag me dit maar af. mvg, Maarten
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
De aftekening rond de waterleiding is condensatie van de koude buis. De website (www.cruysberghs.be) ligt momenteel plat, dit zal morgen wel weer in orde zijn. Met het waterdicht maken van de maaiveldzone los je alle problemen op (PCI Pecimor 2K). Groeten Vochtadvies
st graveyard
st graveyard
Bedankt voor de tips. Ik ga alles onderzoeken!
st graveyard
st graveyard
Hallo allemaal,
Op aanraden hier ben ik nu langs buiten beginnen graven. Ik ben nu onder de kelder venster en zie daar dus dat de kelder muur gebarsten is (door en door). Ze hebben dit, zoals je op de foto's kan zien, proberen te dichten langs binnen. Maar ik wil dit nu dus langs buiten doen.
Is die PCI PEcimore geschikte om een barst langs buiten te dichten?
http://www.cruysberghs.be/winkel/pci-pecimor-2k/
Of is er een andere manier om dit aan te pakken? Moet er misschien een stukjes uitgeslepen worden langs de fijne barst om deze eerst opnieuw op te vullen met cement (en additieven)?
Bedankt,
Maarten
st graveyard
st graveyard
Hier gebruiken ze Pecimore 1K : https://www.youtube.com/watch?v=FtdQ2uhLAHE
Wat is het verschil eigenlijk?
Beste, het spijt me dat ik u moet teleurstellen, maar een lekkende kelder zoals op jouw foto's te zien is, kan je nooit langs de buitenkant waterdicht maken! Dat kan niet omdat je langs buiten nooit een ononderbroken waterdichte bepleistering kunt maken rondom en onder de kelder. Stel dat je de bewuste zone die je nu hebt vrijgemaakt perfect waterdicht zou kunnen maken, dan kan het grondwater nog altijd een beetje verder de  muur indringen en zich door de muur verplaatsen naar de zwakke plekken aan de binnenkant (in de kelder).
De enige manier om een droge kelder te krijgen is langs de binnenkant een nieuwe bekuiping met een waterdicht bepleistering te maken. Moeilijk zelf te doen, je riskeert een hoop kosten en moeite zonder voldoende resultaat. Ik zou hiervoor zeker advies en prijs vragen bij ervaren kelderdichtingsfirma's.
Geen geknoei met dure producten die geen oplossing gaan zijn!
st graveyard
st graveyard
Hallo Sjarel;
Bedankt voor de reactie. Ik snap het eigenlijk niet goed. Ik heb een barst onder een venster in de kelder, door en door. Enkel via deze barst komt er water binnen. Mijn idee is dus de barst langs buiten te dichten. Langs binnen sealen wil ik zeker op termijn ook nog doen, als extra, ook al komt er geen water binnen op die plaatsen, ik zie gewoon dat het product wat ze er vroeger op gesmeerd hebben, z'n beste tijd gehad heeft.
Is er dan geen techniek om, als extra, de barst langs buiten te dichten? Volgens mij komt er immers geen water binnen op een andere plaats via de muur, want de rest van de kelder is droog...Ik zou toch graag iets doen, ik heb al 2 dagen zitten graven :-)
Het inkuipen van de kelder, welk product is daar het beste voor?
Torro Seal? Pecimore 2K? Hydrablocks?
Enige ervaringen?
Hallo allemaal,
mvg,
Maarten
Maarten, ik neem er even uw eerste post bij.
Op de foto's zie ik dat niet enkel die ene plek een probeem is, daar is nu het grootste lek, moest je die 100 % dicht krijgen dan vrees ik dat je daarmee het probleem gaat verplaatsen naar een volgend zwakste punt.
In uw bovenstaande post had je het idee om de gehele gevel te behandelen met een cementbezetting tot op 1,5 m hoogte. Als je daarmee de binnenkant bedoelt en in het geval er op de andere muren geen probleem is dan zou dit kunnen werken. Veelal wordt dan inderdaad compactuna als toevoeging gebruikt. Dus in feite was uw eerste idee niet slecht.
Toch zou ik eerst nog altijd een kelderdichtingsfirma om advies en prijs vragen.
Weet ook dat een gemetselde keldermuur nooit 100 % langs buiten waterdicht kan worden gemaakt, het is altijd de binnenkant die waterdicht moet zijn.
Verder kan je bijkomend nog het probleem hebben dat de keldervloer onder de afgewerkte vloer niet goed waterdicht is, vandaar misschien het opstijgend vocht in de binnenmuren van de kelder. In dat geval zouden te tegels moeten verwijderd worden als je dat definitief wil oplossen.
In de kijker: de eerste recyclagelijn voor hennepbeton ter wereld
IsoHemp lanceert de eerste recyclagelijn voor hennepbeton ter wereld. Ontdek wat hennepbeton is en waarom het duurzaam en circulair is.
