Cementsluier verwijderen blauwe steen
7
herman1
herman1
#Tuin · 10 jaren geleden
Ik heb het produkt HG cementsluier verwijderaar gebruikt op mijn blauwe steen (terras) en deze vertoont nu vlekken en witte strepen die niet meer te verwijderen zijn. Hoe los ik dit op om deze terug mooi te krijgen
vloerder jp
vloerder jp
74 287 Andere professioneel
Op deze kalksteen wordt een produkt gebruikt dat geen zuren bevat - vermoedelijk heb je dit soort gebruikt. Eens horen bij HG.
MaTho
MaTho
0 4 Andere particulier
Geen producten gebruiken; gewoon met wit zand er wat over schuren Dat is het beste voor blauwe steen.
932 5478 Andere professioneel
Inderdaad, en wil je het wat sneller of intensiever laten gaan dan ga er met schuurpapier over. Ik heb tot hier toe alle soorten vlekken in blauwe hardsteen al op een gemakkelijke manier kunnen wegwerken met schuurpapier, voor kleine vlekken met een schuurblokje in de hand, voor grotere oppervlaktes kan je een vlakschuurmachientje gebruiken. De grofheid van het schuurpapier bepaalt de graad van afwerking, je stemt die zo af op de originele bewerking, zodat je geen verschil meer ziet.
Rubberen Ronny
Rubberen Ronny
0 1 Andere professioneel
Moet het wit zand nat gemaakt worden of mag het droog opgeschuurd worden MaTho en Charel? Alvast bedankt voor uw antwoord.
222 1641 Andere professioneel
Kan zowel met nat als met droog maar met droog wit zand zie je onmiddelljk het resultaat met nat is het even wachten tot dit opgedroogd is
STONEPLUS
STONEPLUS
2 35 Andere professioneel
Je kan ook een goede polijstpasta gebruiken en een witte boenpad.
dan maak je sowieso je natuursteen niet ruw door te schuren en kan je alle vlekken verwijderen.
als je meer info wenst over goede polijstpasta, info@stoneplus.be
Zelf je tuin aanleggen? Maak deze 5 fouten niet!
Droom je van de perfecte tuin? Vermijd dan typische beginnersfouten als je zelf je tuin gaat aanleggen. Deze leidraad geeft je de nodige tips!
Bloembollen planten
Bloembollen planten
Bloembollen planten is vrij eenvoudig. Ze zorgen bovendien voor kleur in je tuin. Enkele tips!
De 5 meest voorkomende gazonproblemen: oorzaken en oplossingen
Kale plekken, onkruid, of een dor gazon? Verschillende problemen kunnen het uitzicht verstoren. Ontdek de oorzaak en oplossing voor vijf gazonproblemen.
