Gevelsteen slorpt water op tot op de binnenmuur
Eldee822
Eldee822
#Muren · 7 jaren geleden
Gevelsteen slorpt water op tot op de binnenmuur zodat zelfs de binnenbepleistering doorweekt is.
Hoe kan ik deze gevelsteen waterdicht maken.?
De buitenlaag van deze gevelsteen brokkelt zelfs af ; zelfs binnen in de woning , want daar is dezelfde steen gebruikt in de traphal.
Dank vooraf.
932 5464 Andere professioneel
Zo te zien gaat het hier over steenstrips die gelijmd zijn op één of andere ondergrond.
Ik vermoed dat niet zozeer de steenstrips de  oorzaak van het probleem zijn maar eerder een fout in de opbouw van de muur. Het zou ook best kunnen dat die steenstrips indertijd zijn geplaatst om reeds aanwezige fouten of mankementen in de bestaande muur te camoufleren.
Probeer dus eerst te achterhalen hoe de totaalopbouw van de muur is.
Eldee822
Eldee822
0 2 Verbouwer
Dank maar het zijn geen steenstrips , wel echte brikken.
Wel precies alsof enkel de buitenkant 'gebakken' is.
Binnen in de bouw brokkelt de buitenlaag van deze bakstenen ook af.
Vochtexpertise WVD
Vochtexpertise WVD
3 16 Andere professioneel
beste ,
Om een correct antwoord te geven op jouw vraag is er meer info nodig :
ouderdom bakstenen , welke mortel , omgeving , historiek...
Het helemaal doorslaan van regen , vocht door de baksteen is zo goed als onbestaand , andere externe oorzaken zijn meestal de oorzaak . Een foto kan al meer duidelijkheid scheppen .
Grts Willy
Gevelrenovatie: alles over reiniging, bekleding en isolatie
Is je gevel aan renovatie toe? Ontdek soorten gevelrenovatie, prijzen, premies en wat je zelf kan doen of beter overlaat aan een vakman.
Meer kans op vochtproblemen tussen oktober en maart: vochtexpert deelt tips
De komende weken worden natter en kouder, en dat betekent meer kans op vocht in huis. Vochtexpert Michel Jans legt uit hoe je vochtproblemen voorkomt.
Het juiste type betonblok voor jouw woning: soorten, prijzen en plaatsingstips
Betonblokken zijn ideaal om kelders, binnen- en buitenmuren te bouwen. Ontdek de verschillende soorten betonblokken, hun voor- en nadelen en prijs.
