Geur probleem
cornelis
cornelis
#Sanitair · 7 jaren geleden
beste ,telkens wij onze douche en bad sproeiers gebruiken hebben wij de eerste momenten hiervan een stinkende rioleringsgeur .Dit is nooit het geval als we de kraan gebruiken van het bad.Onze woning is nieuwbouw en ondertussen 5 jaar oud.Bij allen andere kranen in de woning hebben we dit probleem niet.
Voor alle duidelijkheid word eerst de badkraan open gedraaid om het bad te vullen,en nadien de sproeikop gebruikt om het bad te reinigen is dit ook het probleem van de geur.
Weten jullie soms raad voor dit vervelend probleem
mvg
smit
932 5468 Andere professioneel
Kan je de situatie iets beter beschrijven ? Gaat het om twee toestellen, een badkuip en een douchekuip ? Kan je lokaliseren van waar de geur komt ? Is dit met de badstop toe ? Voor en na het gebruik niet meer?
Het lijkt dus niet direct een geurhinder te zijn afkomstig van de afvoerleiding van bad of douche (leegge-
trokken of sterk vervuilde  sifon) maar eerder een geurhinder afkomstig van het water dat uit de douche of  badsproeier komt.
Heeft u het kraantjeswater al eens laten onderzoeken?
cornelis
cornelis
0 2 Verbouwer
het probleem is in de douche en het bad ,het bad en douche zijn aparte toestellen
het is zowel met de badstop open of toe,als de sproeikop enkele seconden loopt gaat de geur weg
de geur komt uit de sproeikoppen
cornelis
cornelis
0 2 Verbouwer
het is enkel de geur in de badkamer,zowel in de douche of het bad (2 apparte toestellen)
Als de geur werkelijk uit de sproeikoppen komt dan zie ik maar één mogelijke oorzaak en dat is dat bad en douche zijn aangesloten op regenwater en dat het regenwater vervuild is. Het stilstaande restwater in de sproeiers kan dan na een tijdje beginnen beginnen ruiken. Bij opnieuw gebruik van de sproeiers komt eerst dat stilstaande water gevolgd door het nog niet stinkend water.
In de kijker: hoe je met grijswater je waterfactuur kan verlagen
Water besparen wordt steeds belangrijker. Een nieuwe techniek maakt het mogelijk om grijswater, afvalwater van je huishouden, te hergebruiken.
Elektrische doorstromer: werking, prijs, onderhoud en alternatieven
Onbeperkt warm water, duurzaam geproduceerd? Ontdek alles over de elektrische doorstromer of geiser: werking, kostprijs, onderhoud en alternatieven.
Toilet blijft doorlopen? Met dit stappenplan herstel je het
Niets zo vervelend als een toilet dat blijft doorlopen. Met dit stappenplan kan je het probleem verhelpen en je wc herstellen.
