8
Alu tegeldeksel reinigen.
Izzi
Izzi
#Terras en oprit · 3 jaren geleden
Wij hebben recent en terras laten aanleggen, en deze afgewerkt met tegeldeksels.Nu 1 maand  later merken wij en soort van corossie op onze deksels zie fotos.Wij hebben al geprobeerd om deze te verwijderen met een RSV polish . Dit lukt wel effectief maar de corossie komt telkens terug na een aantal dagen regen.
Hebben jullie een idee hoe wij deze kunnen verwijderen en beschermen.
Alvast bedankt.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/82137/img20221208124555-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=78a6dc9c8581212fdcdcb6eb64bfde72https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/82137/img20221208124604.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6d9c8c45f4eeb23d4e449b0a208f0685https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/82137/img20221208124600-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=38bfec2499202ecd7b611388c7c36fda
De oxidelaag maakt onbehandeld aluminium meer corrosiebestendig. ...
Bij het gebruik buitenshuis van onbehandeld aluminium, wordt een dunne oxidelaag gevormd.
Kan je dus niet vermijden, en zul je meermaals moeten reinigen als de aluminium niet voor behandeld is....
Beter had roestvrij staal geweest, heb je géén onderhoud aan..
Je kan ook overwegen om het aluminium te schilderen in gelijk welke kleur., eventueel passend bij de vloertegels..
Dandek
Dandek
0 5 Verbouwer
Is een normale oxidatie, kan je niet vermijden.
leren mee leven ........😀😀😀
Denk dat er 2 zaken zijn.
Op de aluminium zie ik cementsluier, krijg je eraf met zuur maar wel even nakijken wat de reactie is op je steen en aluminium. TE verhalen op de plaatser.
Door de polish heb je eigenlijk minieme krassen gemaakt in de alumium door het stof van de cementsluier IN de aluminium te krassen. Kan je dus niet verhalen op de plaatser.
Het blinkend effect van de aluminium is NIET blijvend voor buiten. ... of je moet elke week je deksel gaan opblinken en in de wax zetten. Maar dat is niet de bedoeling van zo'n klinkerdeksel.
Aluminium vraagt helemaal GEEN onderhoud !
Schilderen van zo'n deksel is geen lange levensduur, de verf bladert na verloop van tijd er af.
Hoe denk je dat ze gekleurde alu kaders voor ramen maken???
Door blanke alu te schilderen, en om langere levenduur te hebben worden ze in een oven gebakken.
Als je de alu goed opschuurt, en er een spuitlak of andere vast hechtende verf opzet gaat dit zeker 10/15 jaar mee. Heb zelf al blanke alu ramen zo geverfd,, nooit enig afgeblakerde verf gezien..
Als je er over gaat lopen met schoeisel kan de levenduur wel minder worden natuurlijk..
We hebben het hier over een putdeksel , niet over kaders van ramen of deuren.
Aluminium is ook van een andere kwaliteit.
Nu soit als je graag extra schilderwerk en bricolage wil .
Alumium is aluminium, Enkel de dikte en de kwaliteit zal verschillen met kaders van ramen..
Wil niet zeggen omdat het betere kwaliteit  en of dikker is dat het niet overschilderbaar is..  Toch???
Zal buiten breekwerk en ander kader de eenvoudigste en duurzaamste oplossing zijn,, erover schilderen..
Indien U een betere oplossing voor ogen hebt,  verneem ik het graag..
932 5479 Andere professioneel
Als je die foto's bekijkt dan zie je een relatief groot contrast tussen het blinkend aluminium profiel en de omringende voegen en tegels.
Als je er niets aan doet zal het aluminium hoe langer hoe meer beginnen te vergrijzen en een matter uitzicht beginnen te krijgen.
Op die manier zal dus het contrast met tegels en voegen hoe langer hoe minder groot worden.
Met andere woorden, het kader gaat op die manier minder opvallen. Goed toch ?
Best niks aan doen dus en zeker niet beginnen te experimenteren met allerhande chemische poetsmiddelen !
betere oplossing ? Ja er van af blijven want met dien polish en de cementsluier is er al veel te veel beschadigd.
Terras of oprit aanleggen? Vergelijk gratis offertes!
Ontdek de beste mogelijkheden voor jouw terras en oprit. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van lokale specialisten.
Keuzewijzer: 9 bestratingsmaterialen voor je oprit doorgelicht
Zoek je het juiste materiaal om je oprit aan te leggen? We lijsten de belangrijkste materialen voor je op met voorbeelden en hun prijs.
Je terras onderhouden in de zomer? Enkele tips voor een vlekkeloos resultaat
Ook in de zomer is het nodig om je terras te onderhouden, want mos en onkruid kunnen je terras snel ontsieren. Ga aan de slag met deze onderhoudstips!
Lange zomeravonden? Met deze 5 tips maak je het extra gezellig in je tuin
Hoe kan je beter genieten van de zomer dan in je eigen tuin? Met deze vijf tips maak je je tuin gezellig en geniet je van extra lange zomeravonden.
