Welke termijn heeft gemeente voor aktename, na melding plaatsing carport
21
Frans V.
Frans V.
Wij willen een carport laten plaatsen tegen een bestaande muur van ons woonhuis.  Wij deden navraag bij de gemeente, en die liet weten dat voor ons project enkel een melding nodig is.  Deze melding hebben wij gedaan.
Volgens Omgevingsloket Vlaanderen zouden de werken mogen starten de dag nadat de bevoegde overheid een aktename heeft bezorgd aan de melder. Wordt geen aktename bezorgd binnen de door het decreet bepaalde termijn (soms 20, en soms 30 dagen), dan wordt dit beschouwd als een stilzwijgende aktename.
Bron: Melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van (omgevingsloketvlaanderen.be)
Onze vraag: onder welke inrichtingsklasse ressorteert ons project, waarvoor enkel een melding nodig is?  Als het valt onder een inrichting van klasse 3 (weinig hinder), dan zou de gemeente ons binnen de twintig dagen een aktename moeten bezorgen, anders binnen de dertig dagen.
932 5479 Andere professioneel
Inderdaad
40m² zat even met de 80 van de verharding in mijn hoofd want daar moet je ook rekening mee houden
Carport mag wel op de scheidingslijn staan MAAR de regenafvoer MOET volledig binnen de perceelgrenzen blijven
Als eerste bouwer beslis je of je op de perceelgrens bouwt of op 1 meter afstand in de achtertuin( opgelet soms is er een gemeentelijke restrictie die andere strengere voorwaarden oplegt)
Goed dat charel alles naziet
Ja maar toch nog fout uitgelegd of fout begrepen.
Een carport of ander bijgebouw mag NOOIT op de scheidingslijn worden gebouwd.
In het beste geval wanneer daar een reeds bestaande en vergunde scheidingsmuur zou zijn dan mag daar TEGENAAN gebouwd worden.
Ook die eerste bouwer kan volgens diezelfde regels niet zo maar beslissen om een bijgebouw op de scheidingslijn bouwen.
Het klopt dat bij een melding over een klasse drie ingreep stilzwijgend als goedgekeurd mag beschouwd worden na 20 dagen.
Moment
heb me niet duidelijk uitgedrukt met gevolg dat charel en ik over 2 totaal verschillende zaken praat.
Als de carport op de perceelgrens komt of vlak naast ( stel 10 cm vd grens ) in de zijtuinstrook aangebouwd tegen de woning dan is dit onderhevig aan een omgevingsvergunning.
Komt de carport in de achtertuin tegen of op de perceelgrens dan zijn de verkavelingsvoorwaarden van toepassing en bij afwijking hierop een omgevingsvergunning.
Als je de regels voor melding volgt ( uitgezonder mijn fout vna 80 moet 40 m² ) dan is dit zoals ik beschreven heb.
Voor TS
je hebt een melding van ontvangst gekregen en dat er een handtekening op staat.
Er wordt duidelijk gezegd dat het dossier in behandeling is, niet dat uw dossier volledig is.
Sorry kas, maar je blijft maar over dezelfde fout struikelen.
Het gaat hier niet over vergunningsplichtige werken maar over werken waarbij een melding volstaat.
En dan moet je de betreffende regels volgen en die zijn zeker niet zoals jij ze hebt beschreven en waarbij je zegt dat je de carport op de perceelsgrens moogt bouwen!
En verder:
Als je on-line de bevestiging krijgt dat het dossier correct is ondertekend en succesvol ingediend dan betekent dit dat het ook volledig is.
Vanaf dan geldt hier de termijn van 20 dagen die de administratie vervolgens voorziet om het dossier te behandelen.
Na die 20 dagen geen bericht = stilzwijgende goedkeuring.
2 jaren geleden
Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan, gewoon 30 dagen wachten (speel op zeker)
Frans V.
Frans V.
0 8 Bouwer
2 jaren geleden
Heeft niks te maken met moeilijk doen, de wet is de wet.
Daar heb je volledig gelijk in, maar waarom veel moeite doen om 10 dagen eerder te kunnen beginnen. Dat is het punt wat ik wilde maken
Frans V.
Frans V.
0 8 Bouwer
2 jaren geleden
Bedankt voor de reactie
2 jaren geleden
Hangt er van af, de klasse wordt onderandere bepaalt door de plaats die het bouwwerk inneemt in de bouwzone van een perceel.
Als je een open bebouwing hebt en je plaatst de carport in de voortuin dan mag je er donder op zeggen dat dit niet mag. Voortuinen mogen geen extra bouwkundige constructies bevatten.
Komt de carport in de zijtuin dan moet tussen de carport en de perceelgrens minimum 3 meter voorzien zijn.
Komt de carport in de achtertuin dan moet de carport op de scheiding staan of op 1 meter afstand vd perceelgrens.
De ambtenaar was dus niet volledig in haar informatie als ze bovenstaande NIET heeft meegedeeld.
Afhankelijk daarvan zal het ofwel een eenvoudige melding worden,mits de nok niet hoger is dan 3.5 en de maximale oppervlakte (80m²) van ALLE bouwkundige constructies niet wordt overschreven.
Klasse wordt dus bepaalt door de bouwplannen, inplanting en de wettelijke beperkingen.
In verband met de voorwaarden voor het optrekken van bijgebouw met meldingsplicht toch enkele rechtzettingen en vervolledigingen.
Bovenstaande is naar mijn mening niet juist en zou aanleiding tot vervolging kunnen geven indien het zo zou worden uitgevoerd.
De maximale oppervlakte van alle bijgebouwen mag NIET MEER DAN 40 M² zijn ipv de vermelde 80 m² !
De carport mag niet op de scheidingslijn staan !
Ze mag in de achtertuin slechts staan op minstens 1meter van de scheidingslijn of tegen EEN BESTAANDE SCHEIDINGSMUUR die op de perceelsgrens staat zonder die te wijzigen.
Inderdaad
Inderdaad
Frans V.
Frans V.
0 8 Bouwer
2 jaren geleden
Mijn oorspronkelijke vraag ging eigenlijk over de termijn bij een melding.  Ik nam vooraf contact met de gemeente, en die liet me weten dat in ons geval, inplantingsplaats en afmetingen meegedeeld, een melding voldoende was, en er geen bouwvergunning nodig was.  Daaruit besluit ik dat deze carport tot klasse drie behoort ( minste hinder), en dat de gemeente dan 20 dagen tijd heeft om te reageren, anders geeft ze volgens mij na twintig dagen een stilzwijgende goedkeuring.  Of ziet u dit anders?
Een huurcontract tekenen en opzeggen: dit zijn je opties
Er zijn verschillende soorten huurcontracten die je kan afsluiten. Wat houdt zo'n contract in? En hoe kan je een huurcontract stopzeggen? Een overzicht.
Wat is het verschil tussen een compromis en wederzijdse (ver)koopbelofte?
Wanneer kies je voor een compromis of voor een wederzijdse koopbelofte? Twee documenten met hetzelfde doel, maar waar zitten de verschillen?
Bouwunie wil renovatieplicht verlengen naar 15 jaar
Bouwunie wil de renovatieplicht verlengen tot 15 jaar. Dat biedt verbouwers meer tijd en financiële ruimte om een energiezuinige woning te realiseren.
