Ongebruikte, gedeelde schoorsteen staat op instorten: buur weigert medewerking
8
webketje
webketje
#Dak · 1 jaar geleden
In 2019 kocht ik een huis waarvan bouwjaar onbekend is maar van voor 1960. Ik wil al 3 jaar lang een bouwvallige, nutteloze gedeelde schoorsteen verwijderen (die bij geen van beide nog in gebruik is), maar onze buren weigerden steevast de kosten te delen, laat staan hem op mijn kosten te laten verwijderen. Nu zijn die buren verhuisd en staat het huis te koop, maar ook de makelaar weigert enige medewerking en de volgende kopers zullen daar ook niet voor staan te springen.
Echter deze zomer heb ik de keuken gestript (om opnieuw te isoleren, voorzetwanden, sanitair etc) en moet het asbestdak vervangen worden. Bij de afbraak van het zichtbare plafond (er waren 2 plafonds met +- 80cm tussen) merkte ik dat er bakstenen losgekomen en door het eerste plafond gezakt waren, en ook een berg roet en gruis, en dat de schoorsteensteun heel instabiel gemetst was (zie foto).
Het spreekt voor zich dat ik absoluut wil vermijden na de renovatie dat die schoorsteen opnieuw problemen veroorzaakt. Bovendien staat die in de weg voor een nieuwe sanitaire buis, en het nieuwe dak. Wat kan ik doen om hier alsnog van af te geraken zonder problemen met buren?
Alvast bedankt
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/92882/20240613231108.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=026dc504b79093085f0a0ec9d43f794d
1 jaar geleden
932 5479 Andere professioneel
1 jaar geleden
Je hebt meer dan gelijk dat je die ongebruikte schoorsteen volledig wilt verwijderen. Die kan enkel jaar na jaar maar voor meer problemen zorgen.
Het kan bijna niet anders dan dat de twee schouwen bovendaks samenkomen en zodanig met mekaar en met de dakbedekking verbonden zijn dat je niet zo maar jouw deel kunt verwijderen, het is de twee of geen.
We kunnen hier wellicht beter over oordelen indien je een foto zou kunnen doorsturen van het bovendakse gedeelte van die gemeenschappelijke schouw.
Persoonlijk denk ik dat je best kunt wachten tot het huis verkocht is om dan met de koper hierover iets overeen te komen.
Ik heb een zwaar vermoeden dat het bovendakse gedeelte van die schouw vroeger al voor de  helft is afgebroken en dat men op de plaats van die ene helft het resterende gedeelte op het breekvlak afgewerkt heeft door er een halfsteens muurtje voor te metselen. Vroeger was die schouw dus breder en stonden er wellicht twee van die pijpjes op.
Je kan dus onder het dak alles van die vroegere schouw afbreken. Bovendaks zou je alles kunnen laten zoals het is. Je moet dan enkel bij het vernieuwen van het dak zorgen dat daar de aansluiting met dat halfsteens muurtje zo goed mogelijk kan gebeuren maar dat lijkt mij geen groot probleem.
Die bouwvallige schouw is dan niet langer jouw probleem, ze hoort bij de buurman.
1 jaar geleden
0.
1 jaar geleden
Vrederechter
1 jaar geleden
Vilis
Vilis
17 239 Verbouwer
1 jaar geleden
Makelaar kan niet meewerken, daar hij alleen opdrachten uitvoert gekregen van de eigenaar.
Idd eerst advies van Kas nagaan, voor je verdere stappen onderneemt
1 jaar geleden
webketje
webketje
0 2 Andere particulier
1 jaar geleden
Dank aan allen voor de snelle reactie.
@Vilis Ik bedoel dat het vastgoedbedrijf momenteel eigenaar is van het pand (sinds 6 maanden)
Ondertussen een kijk gaan nemen op het dak, en onder de binnenbouw en wat blijkt (zie foto's), aan onze kant al dichtgetimmerd, en er staat slechts 1 rij bakstenen aan mijn kant (rechterkant), die voldoende op de draagmuur staat. Volgens mij steunt er helemaal niets meer op dat binnen-metselwerk en dan is probleem 1 (binnen) al opgelost.
@kas Ik dacht ook eerst dat het een draagbalk was en op de foto was het niet zichtbaar, maar die plank was tegen (niet onder) het metselwerk bevestigd, dat zijn gewoon 5 rijen "zwevend" metselwerk.
Dan vraag ik me alleen nog af of ik, mits niet beschadigen van de pijp van de buren, die rij bakstenen aan mijn kant kan verwijderen en mooi terug dicht metsen? En of die buitenschoorsteen mogelijks met asbestcement is gemetst? Kan ik dat zo herkennen? (de leien zijn sowieso asbest)
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/92915/20240619214445.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b2f31a1678e8415bab0b22bbb122c94chttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/92915/20240619220727.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=40aa335d8a0701e67bfd7a2c4f51170b
1 jaar geleden
0.
webketje
webketje
1 jaar geleden
Bedankt Kas en Charel, met deze extra info kan ik aan de slag. Ik zal sowieso niet "zomaar alles afbreken". In de akte zijn (vaag) erfdienstbaarheden op vlak van doorgang en riolering vastgelegd maar niets over de schoorsteen.
Het liefst woubik gans de schoorsteen weg (esthetisch) maar ik neem genoegen met (functioneel):
"Die bouwvallige schouw is dan niet langer jouw probleem, ze hoort bij de buurman."
Kan altijd een reserve dakplaat + nokstuk kopen wanneer de buurt beslist om die af te breken
Kan ik dit topic op een of andere manier aanduiden als 'opgelost'?
Wat is de prijs van een nieuw dak: van dakbedekking tot isolatie
Benieuwd naar de prijs van een nieuw dak? Ontdek wat een nieuw dak kost per vierkante meter, welke premies er zijn en hoe je kan besparen.
Een hellend dak plaatsen of renoveren? Ontdek meer over de mogelijkheden
Wil je een hellend dak plaatsen of renoveren? Lees meer over isolatie, dakbedekking en slimme integraties zoals zonnepanelen en dakvensters.
De juiste dakpannen kiezen? Ontdek de soorten en praktische tips voor plaatsing en onderhoud
De juiste dakpannen voor jouw dak kiezen? Ontdek de soorten, materialen, kleuren, prijzen en praktische tips voor plaatsing en onderhoud!
