Vaste toestellen
dirk2101
dirk2101
#Elektriciteit · 4 maanden geleden
Vaste toestellen kunnen rechtstreeks achter een 300mA verliesstroomschakelaar geplaatst worden. Hierbij behoort bvb het kookvuur. Als ik het toestel aansluit met stekker op een stopcontact(en dus in praktijk ook door andere toestellen kan gebruikt worden), is dit dan nog een vast aansluiting?(bvb afzuigkap, microgolfoven, afwasmachine,...).
Wat met een elektrische badkamerradiator met vaste aansluiting?(300mA of 30mA?)
De wasmachine moet op een afzonderlijke kring. Wat als droogkast en wasmachine op elkaar staan? Moeten er twee kringen en dus ook twee afzonderlijke stopcontacten?(dus geen dubbel stopcontact).
Alvast bedankt voor jullie input
Groetjes
Dirk
Paulpp
Paulpp
9 72 Andere professioneel
4 maanden geleden
In het arei spreekt men over "vaste of vast opgestelde toestellen en machines"... misschien een beetje voor interpretatie vatbaar.
Een afzuigkap is in de meeste gevallen aan iets vastgemaakt en het stopcontact ervan is (meestal) niet rechtstreeks toegankelijk. Ook een ingebouwde microgolfoven staat "vast" met een (meestal) niet rechtstreeks toegankelijk stopcontact bijgevolg kunnen beide als vast toestel beschouwd worden net als bv een ingebouwde ijskast. Evenwel zou ik altijd opteren voor 30mA zodra het desbetreffende stopcontact vrij toegeankelijk is.
Een afwasmachine moet als "nat" toestel beschouwd worden en dus per definitie na 30mA (en eigen kring).
Even ter zijde: een dampkap moet niet op een aparte kring maar mag op een andere kring met "vrije" stopcontacten dus in dat geval sowieso na een 30mA (beperking 8 kringen en 8 enkele of meervoudige stopc per kring).
Badkamer: 30mA
Zowel de wasmachine als de droogkast moeten elk op een aparte kring (maw elk hun kabel en automaat=vermogenschakelaar in de nieuwe terminologie) na een 30mA. Of dit fysisch of uiterlijk een dubbel stopcontact is maakt niet veel uit zolang ze elk maar op een aparte kring staan.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/97346/capture.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=531273365d0e378b403c73cd8f282c15
932 5474 Andere professioneel
4 maanden geleden
Een vast aangesloten toestel is een toestel dat niet via een stekker in een stopkontakt werkt maar waarbij de voedingskabel rechtstreeks is aangesloten in het toestel, dus zonder stekker.
Dus, hoewel een dampkap is vastgemaakt aan de keukenkasten of aan de muur, hoeft die niet te worden beschouwd als een vast toestel.
Paulpp
Paulpp
4 maanden geleden
Om vast opgesteld te zijn moeten ze ‘verzegeld’ zijn op hun plaats (dit wil in de praktijk zeggen: vastgeschroefd). Om vast te zijn moet het eigenlijk bijna onmogelijk zijn om ze te verplaatsen zonder hulp van bvb een hijstoestel of een kar met wielen of zo.
